主题:一个百思不得其解的问题
点击:2693 回复:33
30楼
kisy22
看下整流器的参数了,变压器是多少变多少的,整流桥有半波整流、全波整流等如380-180、220-110等,我所见过的。至于二极管的作用,楼主你搞一份电器标准图,我们再来看看吧
11-10-27 09:41
31楼
wanwan8778
陈大围
在 2011/10/27 0:17:55 发言
【内容省略】
串接电阻一是起到分压作用,另一个作用是改变电路负载的性质,使他不至于成为纯电感性负载,保证刹车机构快速通与断的开关动作。
这一点K版已经说的很明白了~~
11-10-27 14:05
32楼
mlqwain
kD2是续流用的 KD1是整流用的,电阻的分压用的(110v整流出来的话有150多伏)所以一定要用电阻来分压使电磁线圈达到DC80V,KD2是用在线圈断电时,短路线圈的反电动势,防止高压损坏器器件的,KD1是整流用的,因为他没有滤波装置为了能得到更好的电源,所以才串入二极管的
个人意见
11-10-27 18:28
33楼
80V是从整流桥出来的
整流出来到 电阻就 80v了
11-10-29 01:43
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
