变频器维修
主题:求助咸工和各位工程师汇川变频器开关电源故障
点击:2560 回复:6
开关电源不起振,整机没电,经测量芯片,芯片6脚到开关管的电阻,还有一个偏置电阻坏,芯片uc2844,全部更换,合闸30秒开关电源附近放炮,烧掉一大片,铜箔也烧坏了。又重新更换,用调压器缓慢升压,直流电压到500伏芯片6脚到开关管电阻又烧,变压器和开关管都没问题,请教大师指点。另外我想用彩电的电源模块把线路改一下,可以吗,怎么改啊,线路板已经烧坏,况且都是贴片电阻,电容,和三极管。
最后修改:
2011/10/24 9:13:16
11-10-23 22:37
狂歌乱舞
可以用模块代换 模块是300V的 把模块里边的典借电容全部换掉
11-10-24 01:08
makou
[flash=500,350]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE1NTQ3Njg4/v.swf[/flash]
11-10-24 13:33
zzyog
你应该先用18V左右对3844供电,场效应管与变压器之间串联灯泡,看看电路是否正常
最好有示波器,维修变频器得劲
11-10-26 15:08
无敌小飞龙
你这样搞太盲目了,不烧一片才怪呢。开关电源很简单,但也不能说明那里坏就是那里的问题,得解决根本问题才行。
11-10-26 15:26
xq09181
可能是稳压失控,起振后输出电压过高,造成大面积烧毁。应重点检查保护电路和稳压电路。
不能换了烧,烧了换。先检查稳压环节没有问题,再用调压器供电,解除负载电路。没有把握的话,为开关管串接保险或限流电阻,也是一个好方法。
楼上朋友说得对,且记不能盲目乱修,扩大故障。多从故障现象和电路原理分析上下点功夫,就对了。
11-10-26 20:04
谢谢各位指点,故障已排除,此变频器为汇川md320,开关电源有点和安川相识,也有区别,为3844输出6脚有两和电阻并联的二极管,都是贴片的而且都是三脚的,可能是性能变差,我全去掉了,把电阻换小点,就可以了
11-10-28 20:55
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
