主题:家用电路跳闸,恳请师傅们给我分析一下
点击:1402 回复:21
hbtsfnwgz
我家有一路电路共有10个插座,第七、第八个插座插上电脑5-10分钟后跳闸,其他插座没有问题,将所有的插座全部换新的,问题照旧,我把接地保护线断开后问题解除,但这样很不安全。恳请师傅们给我分析一下是什么原因,如何解决。
11-10-22 21:28
qlin
是说该电脑 插到其他插座上,也没有问题?跳闸是漏电保护动作?
11-10-22 22:04
zhang372
应该是第七,八个插座的线有漏电
11-10-22 22:06
lixioumin
用万用表检测下线路和负载设备对地电阻是多少?应该不低于1兆欧姆才能正常。
11-10-23 16:25
viptda2005
你说掉,是那种带漏电保护的开关 还是一般的公开? 呵呵像你这样说,我真怀疑家里只有 第七、第八个插坐 接地线有效
11-10-23 16:33
zhang370602
第七第八个插座零线和接地线翻了,将它对调一下
11-10-23 19:20
zhang370602
有一种三个极的插座检查器,插上看一下量的红灯对否
11-10-23 19:24
min6114362
你两个开关都是插的电脑吗··
检查下开关··然后再查下你的电脑主机···估计是漏电引起的··
11-10-23 19:49
塞罕坝电器
应该是电脑机箱漏电。
11-10-23 21:12
WANGBO0728
电脑漏电
11-10-24 10:55
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
