首页 电工技术 电工技术
主题:哪位高手能告诉我如何用钳型电流表测6KV电机电流?
点击:5699 回复:28
我只好送你一双绝缘鞋了
05-02-14 15:45
可以直接测的啊肯定没问题的
05-02-14 16:07
直接测没有问题,如果你没有工具可以打一个电话到供电公司的抡修中心,让他们来帮你测也可以的!  他们用的钳表比我们常用的大好多与长一些,我见他们也是直接测量的(他们到我的公司来测是测10KV的)
05-02-14 16:39
多数的钳形电流表可以测量6kV的,看看说明书,注意不要把表笔连上!!
05-02-16 13:25
电业安全工作规程上有关于用钳型表测量高压电流的规定,我想主要要注意以下:
1、要使用电压等级符合要求的表。
2、配备必要的辅助工具。
3、找有类似经验的电工测量。
应该是能测的
05-02-28 11:26
直接在电机接线盒下的电缆头处用钳形表测,只要电缆绝缘良好没问题。
05-03-04 11:33
你可以先停电后把表挂上去,然后再送电啊.
05-05-19 20:44
引用 iiyama 在 2005-5-19 20:44:00 发言【内容省略】
17楼说的对,表烧坏了没关系,别伤着人就行!
05-05-19 21:56
恩好
楼上的说的好
改天我送你一个绝缘钳型电流表
05-05-20 14:15
应该按电力安全规程要求来做,在不加防护措施的情况下是不能侧量的,要出人命的,到时就不是大家给你送绉绝缘手套绝缘鞋的问题了。哈哈哈
05-05-20 17:08
上一页 下一页
