主题:在电气图中K代表什么?
点击:18812 回复:12
xtjlc101
各位大哥,如图所示,开始以为是固态继电器,但有5根线啊,IN线,+线,-线 一个常开,还请指教。
11-10-22 19:07
chenqing309
图像一个光电耦
11-10-22 21:03
qlin
这个K的意义不清楚(或许是文字代号),但其原理应当是可以理解的;
应当就如楼主所说,两根电源线、一个控制(输入),然后是光耦输出。
最后修改:
2011/10/22 21:42:22
11-10-22 21:40
rjh_my
K应该只是本图纸的一个标号,不是元件的符号,看图纸应该代表光耦
11-10-23 14:20
光耦
11-10-23 15:11
viptda2005
在电气图中K代表,可以视乎,所有继电器,或接触器,,,,的触点
但是你图中那东西是个光电开关,自己反射,如遇到有碍物,那光就反射回来,自己接收,然后输出
11-10-23 16:06
塞罕坝电器
光电开关
11-10-23 21:19
光耦
11-10-23 21:24
kdrjl
光电开关呀,用K表示?这是不是自己命名的,不是标准要求的。
11-10-23 21:50
WANGBO0728
代表一个开关点
11-10-24 11:00
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
