首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PLC上面的置0 置1 什么意思
点击:2747 回复:8
PLC上面的置0 置1 什么意思???1 和0 又是什么意思  糊涂啦
11-10-22 12:44
呵呵;大约你看到的是置位与复位指令;
0与1就是二进制的0 、1  就像你家的电灯关与开一样;
11-10-22 14:13
一个常闭的置1后是不是就是断开了啊
11-10-22 19:59
   西门子的概念,不记得了。
   我通常,是把PLC中的软元件,当成一个有常开、常闭的器件看待的;比如,某软元件(位元件)接通(或称On、置1,状态为1),则其常开接点接通、常闭接点断开。
   3楼所说情况,应当就是我理解的“某元件”接通的情况。
11-10-22 20:39
引用 920966915 在 2011/10/22 19:59:49 发言【内容省略】
一个线圈置1后闭合,其常闭点当然断开
11-10-22 23:26
是的
11-10-23 08:00
楼主要是实在想不通,就可以联想继电器是怎么工作的,当线圈得电的时候,其常开常闭触点的0   1 状态是反的
11-10-25 07:44
一个线圈置1后闭合,其常闭点当然断开
11-10-25 10:04
是不是 I 通断状态输入的,O 是通断状态输出的。
11-10-25 23:32
