首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:PN IO系统
点击:369 回复:0
我这用的西门子的PN网络,算变频器,触摸屏的有120个节点左右,PLC有70多个,全部通过网管型交换机相连,目前初期采用的电气网线树形连接,然后交换机有的是光纤的以后要做环网,但我发现如果我交换机设置IP组态,就没有了网管型功能了,要是我要一台做网管型的话,是不是就不设IP了呢?还是设IP但不在硬件中组态?而且有的PLC网线连接没有问题啊,但是时而能在网络节点中搜索得到,有时又找不到,硬件组态监控中一直处于无法找到的状态,我在网络中点击节点查找,搜到的节点也不稳定,这次是98个,下次或许是100个,很郁闷,为什么会是这种情况?希望前辈能指导一下!
11-10-20 22:17
