主题:10KV/2000KVA高压水电阻启动试验系统的疑问
点击:563 回复:6
宋臣
单位新上10KV/2000KVA高压水电阻启动试验柜系统用于试验多种不同高电压和不同功率的电机,请问本系统能否用作6KV/500KVA高压水电阻启动系统试验高压电机?需要怎样做才能达到目的?前提是已经有了10KV输出多种高压的变压器。
11-10-20 22:00
ishgiag
不能用于6KV /500KVA高压水电阻启动系统试验高压电机,必须要降压后才能接入,功率大小没有关系,而是它的进线电压太高,容易引起设备故障,我是这样理解的,不知对否。
11-10-21 09:33
宋臣
师傅:6KV小于10KV,为什么不能用呢?
11-10-22 18:19
ishgiag
我可能理解错了,如果是电阻的话是可以用的,如果是电机的话,就不能用。
11-10-26 04:46
ad
柜体元件耐压没问题,操作过程完全相似,原理一样,应该没什么问题吧。
要注意:
1、确保系统电源供电电压是6KV。
2、水电阻大小可否调整到满足6KV电机启动的需要(简单处理的话,可参考电机电流)。
11-10-26 08:11
渡边的秋叶
我知道的水阻启动柜一般都有低电压保护,如果有的的话需要把保护去掉才能做6KV电机实验。
11-10-26 10:28
宋臣
哦,还在整改之中,水电阻柜有电机带动能调,看来还要找厂家编写一组程序,再就是还要加一台高压转换柜用于转换高压10KV与6KV等等电压。
11-10-28 12:48
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
