变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】电流环优化(20111020)
点击:2495 回复:13
磊0219
请教各位老师:我单位一台100kw直流电机,在用6RA70做电流环优化时老师报F050故障,故障值为4,7,1等,每次报的不一样,做了多次优化就是过不去,为为什么啊?太着急了,
最后修改:
2011/10/21 9:12:56
11-10-19 14:31
磊0219
为什么有的电机做优化很顺利,有的电机老是做不过去啊?我想问一下有哪些因素制约吗?
11-10-19 15:34
dwbb
这个问题可以这么解决,先不要设置复杂的工艺参数,做好优化后可以再设置别的。
或者干脆手动优化。
最后修改:
2011/10/19 20:36:50
11-10-19 16:01
kdrjl
做电流优化的时候,必须要将电机轴锁死。不允许电机轴有转动或转动趋势。
11-10-19 20:38
磊0219
2楼的老师:我单位这台电机是原来下线的返修电机,将原来参数上传后优化电流环做到19就过不去了,有时候做到8就报F050,故障值分别为7,4;
而且存在这样的情况:这台电机有两台备机,上台电机做优化也是在做多次的情况下才能坐过去,不知道为什么?为什么有的电机很容易就做过去呢?
11-10-19 23:41
磊0219
是不是先把电机参数上传,其他的恢复工厂设置,做优化后再设置工艺参数,2楼的老师,这样不会影响优化效果吧?谢谢
11-10-19 23:46
kdrjl
第一,电机的参数如果是一致的,完全可以不用重做优化,因为以前的优化已经做过了。电流控制模型不用重新建。
第二,先工厂化复位,再做优化,再过程布线。这样的步骤当然好,只不过比较麻烦,特别是对过程布线不熟悉的时候,会很棘手。因为一旦工厂化复位,所有的过程布线参数就都丢失了。
第三,对于维修过的电机,一定要先检查好再接线上电。比如,绝缘电阻、电枢电阻、励磁电阻、碳刷、刷架、刷握、小辫线等等,还有几何中线这些是不是都在正常状态。确认无误,再去做下一步的工作。
11-10-20 08:21
mat3210
7楼解释的好,受教了!
11-10-20 12:59
moonstarstar
请教各位,直流电机怎么要优化?这是什么意思?直接接线运行不就好了嘛?我新手!谢谢
11-10-22 08:48
磊0219
现在电机只做了速度环优化,没有电流环优化,电机运行还算可以,但就是没有主给定的时候电流反馈为-13%,为什么啊?如何消除呢?
11-10-22 20:51
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
