变频器论坛
变频器论坛
主题:■■■变频器给定问题■■■
点击:1456 回复:14
h10y
日立L300P变频器简单参数设定后,频率运行在46HZ一段时间后,再次运行频率到37HZ就调不上去了,实测DCS来的给定调到20MA变频器频率也不发生变化,往下调好用,(同样第二台变频器也是这样)最大频率设50赫兹,上限50HZ。任何参数没调整后来用面板给定调整频率到46HZ正常维持生产,DCS给定20MA端子给定调不上去。请达人指教,是DCS信号问题,还是变频器自身给定部分问题。
最后修改:
2011/10/21 6:20:37
11-10-19 05:25
ascent
好像有现场校验手操器可以检测DCS过来的信号,时间长了忘了仪器具体叫什么名字了。
11-10-19 14:22
kdrjl
这个问题我认为是阻抗匹配的问题。首先,要确认变频器的模拟量输入端子的输入阻抗一定要与电流型输入适配,其次,要检测DCS输出的带载能力是否符合电流型输出的要求。也就是在终端接一个500欧姆的电阻,看看受否能在最大输出时为10V。
11-10-19 20:42
h10y
谢谢
11-10-20 05:21
h10y
谢谢指教,为什么运行一段时间正常,停车再开就频率调不上去
11-10-20 05:26
kdrjl
h10y
在 2011/10/20 5:26:41 发言
【内容省略】
这个要查的,先对模拟量输入端子进行检测,看看是不是来的信号就没有,如果有,再看看变频器内部的控制状态,是不是又被限制的问题。总之,要搞清楚是变频器的外部问题,还是内部问题,先把故障的范围缩小一下,在逐步的锁定故障点,最终根本解决问题。
11-10-20 08:08
h10y
老师、串联万用表显示20ma,DCS输出应该没什么问题,不知变频器怎么限制的。
11-10-20 19:52
xiangfengcba
这个问题搞好没有?
11-10-20 20:03
kdrjl
h10y
在 2011/10/20 19:52:21 发言
【内容省略】
那就要看日立变频器内部是不是真正的确认了这20mA。看看有没这样的监控参数。
11-10-20 20:26
h10y
明天到单位查看一下,谢谢
11-10-20 20:34
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
