变频器论坛
变频器论坛
主题:■■■变频器给定问题■■■
点击:1456 回复:14
h10y
日立L300P变频器简单参数设定后,频率运行在46HZ一段时间后,再次运行频率到37HZ就调不上去了,实测DCS来的给定调到20MA变频器频率也不发生变化,往下调好用,(同样第二台变频器也是这样)最大频率设50赫兹,上限50HZ。任何参数没调整后来用面板给定调整频率到46HZ正常维持生产,DCS给定20MA端子给定调不上去。请达人指教,是DCS信号问题,还是变频器自身给定部分问题。
最后修改:
2011/10/21 6:20:37
11-10-19 05:25
ascent
好像有现场校验手操器可以检测DCS过来的信号,时间长了忘了仪器具体叫什么名字了。
11-10-19 14:22
kdrjl
这个问题我认为是阻抗匹配的问题。首先,要确认变频器的模拟量输入端子的输入阻抗一定要与电流型输入适配,其次,要检测DCS输出的带载能力是否符合电流型输出的要求。也就是在终端接一个500欧姆的电阻,看看受否能在最大输出时为10V。
11-10-19 20:42
h10y
谢谢
11-10-20 05:21
h10y
谢谢指教,为什么运行一段时间正常,停车再开就频率调不上去
11-10-20 05:26
kdrjl
h10y
在 2011/10/20 5:26:41 发言
【内容省略】
这个要查的,先对模拟量输入端子进行检测,看看是不是来的信号就没有,如果有,再看看变频器内部的控制状态,是不是又被限制的问题。总之,要搞清楚是变频器的外部问题,还是内部问题,先把故障的范围缩小一下,在逐步的锁定故障点,最终根本解决问题。
11-10-20 08:08
h10y
老师、串联万用表显示20ma,DCS输出应该没什么问题,不知变频器怎么限制的。
11-10-20 19:52
xiangfengcba
这个问题搞好没有?
11-10-20 20:03
kdrjl
h10y
在 2011/10/20 19:52:21 发言
【内容省略】
那就要看日立变频器内部是不是真正的确认了这20mA。看看有没这样的监控参数。
11-10-20 20:26
h10y
明天到单位查看一下,谢谢
11-10-20 20:34
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
