首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:在选购合适的压力变送器时应注意的问题
点击:258 回复:0
每一种电子式的丈量计都会有精度误差的,但是因为各个国家所标的精度等级是不一样的,好比,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部门,也就是我们通常所说的丈量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部门,也就是我们通常所说的丈量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%,上海精塔仪器仪表有限公司自行研制的压力变送器精度等级为0.2级。
一般我们丈量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用尺度的压力变送器就可以了,假如你所丈量的介质是易结晶的或粘稠的,我们一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用,这样会有效的阻止介质堵住压力丈量孔.
第六,丈量介质。
关于压力变送器的选购需要留意的一些题目。
因为压力变送器的信号是通过电子线路部门转换的,所以一般情况下,压力变送器的丈量介质温度为-30到+100度,假如温渡过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特意为你出产一个耐高温的压力变送器的本钱会降低良多.
第五,介质温度。
目前因为各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有良多种,主要4~20mA,0~20mA,0~10V,0~5V等等,但是比较常用的是4~20mA和0~10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4~20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制.
第四,输出信号。我们确定上面的五个参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;假如在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级
第七,其他。
假如你的介质对316不锈钢有侵蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以丈量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部门的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿面.
我们要考虑的是压力变送器所丈量的介质,一般的压力变送器的接触介质部门的材质采用的是316不锈钢,假如你的介质对316不锈钢没有侵蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的丈量.
第一,接液材质。
一般传感器丈量的最大范围为传感器的满量程70%是最好的,也就是现在要丈量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar.压力变送器请选购精塔产品
第三,量程范围。
。压力变送器请选购精塔产品
第二,压力变送器精度等级。压力变送器接液材质量程范围介质温度丈量介质
http://www.ywcgq.com
http://www.Level-Meter.com
11-10-18 16:51
