变频器维修
主题:东洋vf61
点击:819 回复:2
wyflzw
一台37kw东洋vf61变频器,运行中报igt3故障,更换模块故障依旧,更换四个3900微法电解故障依旧,初次运行时(冷机)能正常运转十几分钟,报故障后按reset能复位 ,但运行时间愈来愈短,直至不能运行,这两天有时候又开始报uu故障,检测母线电压有时达到近300伏,不知道是何原因,请老师给指点一二,谢谢,另外哪位有该变频器的说明书,发给我一份,万分感谢。
wyflzw@126.com
最后修改:
2011/10/17 20:51:56
11-10-17 20:41
bakfdc
直流520DC跌落到300DC
检察
输入三相电源是否正常?
直流充电回路是否正常?
11-10-18 12:15
wyflzw
该变频器是三相200伏输入的,母线可能正常值应该在270伏,三相输入正常,充电电阻,短接接触器正常。
最后修改:
2011/10/19 21:12:15
11-10-19 21:04
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
