变频器维修
主题:西门子变频器MM420 怎么接220V单相电源
点击:4463 回复:5
变频器维修2
我手头上有一个三相的380V电机 但我只有家用220V电源 怎么接咧
还有变频器里设置怎么弄呢 要特别注意哪些?我该选MM420哪一种变频器呢?
或者是驱动一台家用220V单相电风扇行吗 具体操作谢谢!
11-10-17 15:25
ZCMY
家用的,你买MM420要买AC220V等级的;
另外带的负载要是三相电机;
11-10-18 08:54
照排机维修
变频器
选单相220V,就接L1.L2就OK了~~至于电机,负载不大的话直接接就可以了。
最后修改:
2011/10/19 13:44:27
11-10-19 13:40
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-19 17:29
电机改成三角形接法。
11-10-19 20:17
viptda2005
接不了的,你要接那个风扇 要买单相变频器(220的)
11-10-19 23:57
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
