主题:本人设计的电梯控制系统出了些问题请高手指点: 现
点击:4968 回复:10
lhc
现象是变频器(F4)经常出现保护,显示编码器故障,断电后可恢复运行。已采取的措施包括:控制线、动力采用屏蔽线并分开布线、加装虑波器、阻容灭弧等虽有好转但还有出现。
还有一个关于接地的问题,编码器屏蔽层一般采用单端接地,但有些资料要求两端接地
02-08-04 22:30
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-08-07 09:30
lhh
看抱匝打开是不是有延时!
02-08-08 13:25
cookey
编码器故障一般来说是屏蔽没做好,其他方面的原因还是很少的,还要看编码器的轴承是不是同心的,这样也很容易造成故障。抱匝不好一般会死机,但是我觉得不会显示编码器故障。试试编码器单独走线看看如何。以前蒂森电梯就遇见过这种情况,把编码器的线和其他的线彻底分开就好了
02-08-24 00:05
cookey
还有就是编码器脏,要是你是用的10年前出的编码器的话
02-08-24 00:47
xyl200
看看你的编码器有没有问题
02-09-20 14:52
sunun
我认为有可能是编码器安装有问题,应该检查一下,是不是有松动或者连轴处有相对打滑。
02-12-08 21:45
wtlu
必须双端接地
02-12-15 20:23
wtlu
屏蔽双端接地 必须
02-12-15 20:28
什么是两端接的啊
12-02-19 16:26
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
