主题:变频器+编码器+行程开关
点击:794 回复:8
780227dqp
请教师傅们
变频器+编码器+行程开关,能否实现准确定位,精度5mm范围内。
11-10-14 17:51
kdrjl
用伺服系统的变频器做定位控制就行。^_^
11-10-14 19:00
wanwan8778
只能告诉楼主,原理上来说是应该可以实现的,但是没这么用过,我原来用的是伺服。。。
11-10-14 20:17
viptda2005
你用能接 编码器的变频器 就可以
11-10-15 00:04
ZCMY
变频器需要带PG卡反馈;
另外与转速及转动惯量有关;
11-10-15 11:16
fsjnzhouyan
加刹车电阻程序设计合理,调整好变频器参数,精度可在±2mm范围内.
11-10-15 14:37
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-15 16:42
@Q
Keb F5+我们的SSI编码器,在塑料机械上做到了0.5mm。
编码器位置反馈--逐级减速--速度反馈调整--停止定位,这个一般在PG卡上做,用小型PLC+变频器+编码器也可实现,5mm不难。
11-10-16 11:18
连铸工控
5mm好控制,用好点的结晶开关就行
11-10-16 22:13
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
