首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:空压机变频改造技术改革措施
点击:444 回复:1
空压机变频改造技术改革措施
  负责完成空调自控项目和空压站自控项目的实施,工作中解决了空调自控信号干扰、通信不稳定,高压微雾加湿控制及故障反馈的问题,保证了车间空调工艺要求,解决了空压机变频改造过程中变频器过热跳闸、空压机内部信号采集的问题。所写论文《系统集成控制技术在空压机上的应用》获得山东省技术创新优秀论文二等奖。
  一、继续设计推行生产用水的冷却及净化技术,锅炉用水的碱性中和处理技术,加强烘房冷凝水的循环使用,从而提高水资源的循环重复的利用率。
  二、对现有烘房进行技术改造:采用电磁阀和继电器的组合实行自动停启的温控系统,以节省蒸汽及电能。
  三、锅炉是我司主要耗能设备,通过对锅炉加装分煤装置,通过分煤装置的机械运动配合炉排的自然运动,使较粗的燃煤位于煤层最底面,较细的煤块位于煤层的中层位置,而煤粉则位于煤层的最上层,这样可以使燃煤更加充分燃烧,提高其燃烧效率;并随时通过对生产车间用汽量监控,来调节煤层的燃煤量。
  四、通过对锅炉省煤器的改造技术(如改造无效建议整套更换),现时锅炉补给水的水温的40度,经过改造或更换后,可使其水温提高到60度。
  五、想方设法对锅炉尾汽的余温加以利用,现在锅炉尾汽的余热约有180度~250度的温度。
  六、因我们的水泵、空压机系统都是使用相对的压力,随着生产的使用常有波动,应该增设自动恒压系统,即是自动变频系统,以满足生产使用要求,节省电能。
  七、冷却塔安装自动调节阀,可根据水温自动调节冷却塔的开启数量,烘房安装蒸汽稳压阀,可更好的控制、调节及节省烘房蒸汽。水泵安装自动控制调节器,根据车间的用水量,自动控制水泵开启,既省电又节约用水。
  八、从技术角度进行深入研究,开发新型的、有利于生产的、节能的技术改革方案,同时,对一些旧机台等能耗高的设备设法进行技术改造,从而降低公司的生产能耗成本。
  九、全面完善各车间的蒸汽计量,用电计量,用水计量的实施,及其它部门的计量,为日后车间独立核算做好准备工作;并对各项用能设备加装能源计量器具的配备,以便建立耗能设备定额能耗对标工作。
  十、继续对变电房增容柜实行无功补偿的技术调控,以提高功率因数,减少电能的无功损耗。
  十一、继续组织协调生产车间,合理利用锋、平、谷的电价差,安排好生产计划,对备库存的生产计划单,应尽量安排在夜间电费单价相对较低的时间段。
  十二、加强物料管理,采购申请单应进行严格审核,如果能经维修可回用的零件或物料,坚决不批准重新购买;严格按照领料单办理手续,坚持以旧换新原则。
  2010年获得《三相电源相序测量装置》、《直流稳压电源装置》、《薄壁板材割孔装置》三项国家专利,解决了实际工作的一些操作困难,可以在实际运用操作中节省大量的时间.
  2010年科技创新成果负责完成《空调自控系统模拟量传输稳定性研究》,通过对空调自控系统模拟量传输稳定性的研究、改进,能够使温湿度信号的上传,执行命令的下达准确稳定,给空调自动控制系统提供了保障;课题《部件更换维修方式的应用》大量减少停机损失,使紧急维修成为正常维修,停机时间更短,把因停机造成的损失降低到最小。
  公司名称:北京爱社时代科技发展有限公司
  公司官网:http://www.ecoso.com.cnhttp://www.ecoso.com.cn
11-10-13 17:14
不错!表情
11-10-17 16:56
