首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:超声波测厚仪探头测量的原理
点击:327 回复:0
超声波测厚仪(http://www.mt-wuhan.com)现主要采用脉冲回波法检测厚度的工作原理。超声波探头与被测物体表面接触。主控制器控制发射电路,使探头发出的超声波到达被测物体底面反射回来,该脉冲信号又被探头接收,经放大器放大加到示波器垂直偏转板上。标记发生器输出时间标记脉冲信号,同时加到该垂直偏转板上。而扫描电压则加在水平偏转板上。
     超声波在遇到空气时会急剧衰减掉,为了让排出掉超声波探头和工件之间的空气,采用超声波耦合剂去除。通常在工厂测量比较光滑的工件表面采用一般机油或其他无腐蚀的液体即可,比较粗糙的表面可采用比较粘稠的黄油,测量完毕一定要把探头表面以及标准块表面耦合剂擦除掉。
11-10-11 15:59
