首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:中国里氏硬度计相关国家标准有哪些具体内容是什么
点击:345 回复:1
里氏硬度计国家标准都有哪些
东方嘉仪汇集了相关的资料,如有漏缺敬请指教
一、《里氏硬度计》J J G 7 4 7 - 1 9 9 9
该标准属于国家计量检定规程。规程中概述了里氏硬度计的试验原理、冲击装置的技术参数、里氏硬度计的技术条件、检定条件和硬度换算对照值。规程的主要特点为:
给出了各种型号冲击装置的主要技术参数。 规定了标准里氏硬度块的技术要求。给出了维氏硬度与里氏硬度在标准试块上的换算值。给出了布氏硬度与里氏硬度在标准试块上的换算值。
二、《里氏硬度计技术条件》Z B N 7 1 0 1 0 - 9 0
此标准属于行业标准。规定了里氏硬度计的技术条件、试验(检验)方法、检验规则、成套性及标志、包装、随机文件等内容。
标准规定:
1、硬度计应在下列条件下正常工作:
环境温度0~40℃,相对湿度不大于90%;
周围环境无振动和无强烈磁场、无腐蚀性介质。
2、冲头上碳化钨球的硬度应不低于1500HV。
3、误差:
示值相对误差不超过±0.8%;
示值重复性相对误差应不大于1%。
4、里氏硬度与布氏、洛氏、维氏硬度的换算误差见下表(E=210000N/mm2)
5、成套供应的硬度计应包括:·冲击装置;·显示装置;·φ90×55相当于800±50HL里氏值的硬度块。
三、《金属里氏硬度试验方法》 G B / T 1 7 3 9 4 - 1 9 9 8
此标准为国家最新标准.标准中规定了金属里氏硬度试验的试验原理、符号、试样、试验仪器、试验、试验结果处理及试验报告。标准的主要特点为:
规定了试样的主要技术指标,包括:表面粗糙度、重量、最小厚度、最小表面硬化层深度和最小曲率半径。说明了对试样进行里氏硬度检验的试验方法。给出了对于多种材料的里氏硬度与其它硬度的转换表,材料包括:碳钢、铸钢、铸铁、低合金钢、铸铝、铜锌合金、铜锡合金、纯铜。
四、《黑色金属硬度及强度换算值》 G B / T 1 1 7 2 - 1 9 9 9
该标准为国家标准。标准中列出了黑色金属硬度与强度的换算值,包括的主要钢系有:不锈钢和碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬镍钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢。
里氏硬度计中所附带的里氏硬度与强度的换算数据是依据该国家标准得到的。
此文来自里氏硬度计,如要转摘请注明出处。http://www.101718.com
11-10-10 17:40
该用户被锁定!
11-10-13 17:04
