主题:请教高人,电控柜启动时出现空开跳停
点击:2156 回复:20
yyxqkan
一台电控柜:所带负载为95KW电机和45KW电机各一台,45kw电机启动方式为星三角启动,95kw电机是软起限流启动。
但出现的问题是:启动时出现空开跳停现象,一般为软起完成工作接触器吸合后跳停,空开是400A的。补充一下:45KW电机先启动完成后才起95KW电机的。
最后修改:
2011/10/10 9:00:52
11-10-09 21:39
yyxqkan
本人怀疑为空开配置有点小,
11-10-09 21:40
liuyanhu222
该帖内容不符合相关规定!
11-10-09 21:52
举报·2楼市广告··顺便鄙视一下
经验不足·只能来打酱油·取经了·
11-10-09 21:59
zjonline
以前是否正常?
如果是新柜,建议咨询一下软启动厂家,是否有这种故障
11-10-10 11:38
yohikp
估计要换空开了。。。
11-10-10 12:16
软起设置没问题?
最后修改:
2011/10/10 13:08:53
11-10-10 13:03
suguangjun
查看空开是否是D系列
11-10-10 13:06
jhy0909
是不是软启动设置有问题,重新设置起去电压,启动时间还有可能是二次回路设计不合理,最好发份一次图及二次原理图
400A断路器应譔没问题的
11-10-10 14:04
东莞铭圣电机
该帖内容不符合相关规定!
11-10-10 16:37
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度我国新质生产力培育取得新成效
中国推进新一代智能制造标准化建设
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
