首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器频繁烧毁的问题(请教)!!
点击:13654 回复:40
交流接触器烧毁的原因可能是接触器容量小,我公司使用的搅拌电动机95KW的,也是采用的直接启动,从未发生烧毁接触器的情况。37KW的电动机最少也要用触点容量为85KW的交流接触器,见笑了
06-04-09 20:20
改为软启动或者加大交流接触器的容量不就解决了吗
06-06-24 22:49
06-06-24 22:50
同意21楼
06-06-25 11:42
引用 luyunfei 在 2005-2-1 21:37:00 发言【内容省略】
双延时起动??可否解说一下.学习中!谢谢
06-06-26 00:03
1:接触器质量可能有问题.动静铁心生锈.吸合困难.
2:电机 启动时电流过大.动力电缆线径过小.造成电源系统压降低于接触器的临界吸合电压.造成多次重量吸合抖动.恶性循环!接触器的触头不断抢弧所以也容易烧坏
06-06-26 00:10
接触器烧触点原因:
 1、接触器本身问题、触点顶紧弹簧力小使触点松动
 2、启动或运转电流过大 或接触器触点容量偏小
 3、太过于频繁启动
 4、运转、减速机构故障
解决方案:
1、修理或换用合格产品
2、加大接触器触点容量
3、改变启动方式和工作方式
4、检查运转机构
06-06-26 14:01
现在电机启动,改为手动控制,接触器再也没有发生烧毁问题。
但是自动控制部分原理绝对没问题(只是提供开关信号),问题到底出在哪呢。
现在分析结果是:自动控制信号可能有问题。
06-07-19 15:09
赞同21楼的观点
06-07-23 14:06
液体到位自启动,下面固体材料还没有全部吃饱水份,电机启动有短时堵转电流增大,频繁如此恶性循环。接触器就难免不坏了。供朋友们参考!
06-11-23 15:02
上一页 下一页
