首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:永宏PLC程序加密,联机通信是或可以修改时间日期。
点击:2714 回复:5
11-10-09 15:31
如果是联机就提示密码的那就修改不了,如果是联机完了才提示密码的,那就可以更改日期
11-10-20 10:25
引用 lovegcr 在 2011/10/9 15:31:39 发言【内容省略】
好想法,如果通讯口没封死,依照RTC的设定规则(由M1952控制),应该是可以修改的。为了防止不幸发生,可以把不需要使用的通讯口封掉。
11-12-09 21:44
若能修改日期的是因为采用了离线加密的方式。
11-12-23 13:48
采用在线加密的方式,是无法修改日期的。
11-12-23 13:50
有没有破解软件
12-12-20 22:17
