首页 电工技术 电工技术
主题:高压电线缺相
点击:2103 回复:10
请帮帮忙我这里的电线路三相四线电路中出现缺相并却零线带电,请问是什么原因各位帮帮忙
11-10-08 11:47
检查变压器出来是否就缺相,如果是,那就判断为变压器或者高压部分造成的。
11-10-08 15:44
高压电线缺相可以先咨询供电部门。
11-10-08 16:49
这还没遇到过
11-10-08 20:21
楼主说的,好像不是高压缺相;若是,可参照3楼建议。
若是低压缺相,可参照2楼建议。
测量线电压是否正常,若否,则看是否有断线故障;零线带电,也可检查零线是否完好。
11-10-08 20:23
这还没遇到过
11-10-08 20:23
用万用表量一下三相
把负载拉掉
看三相电压
一相高,一相底,一相正常但带不动负载
11-10-18 20:40
就是高压少一相
11-10-18 20:42
没说清楚。多高的电压还是三相四线的。
11-11-03 22:45
首先,应该用万用表测量线电压,看是否正常,如果正常,就要考虑零线烧断,对地电压的那相接地。
11-11-04 08:35
上一页下一页
