主题:【话题】灯管接一相线会烧吗(20111009)
点击:2344 回复:28
icekj
今天改造线路的时候,忘记把一根零线忘接了,掉在电箱可能碰到了地线,开闸试点时有10多根40W的灯管整流器全烧冒烟了?按理单接一根火线是不会烧的,比如我们在安装灯管时也不分火零线麽,接控制开关时也随便接的,最多会出现灯管关不完全的情况,也不至于烧整流器加齐晖器再加灯管的!!!为什么
最后修改:
2011/10/10 9:01:36
11-10-08 06:33
cgmguangming
会不会是电流过大
11-10-08 09:17
到处看看
错接两根火线了??!!
11-10-08 11:35
ascent
是不是有短路的地方了,零线对地也不至于全部烧掉的。
11-10-08 12:00
吴风平浪静
你忘接的是进线的零线吧,而且进来是三相五线的吧,是的话就对了,
11-10-08 14:51
icekj
就算是为什么是对呢?进线零线没了,就根本没有回路了,除非跟其它设备形成串联
11-10-08 15:19
智能ABC/Z
没有回路怎么可能呢?
11-10-08 16:47
吴风平浪静
中心点漂移了,三相不平衡,这个灯的两端电压正好太高了,所以就烧了
11-10-08 16:48
吴风平浪静
加QQ吧,317677862
11-10-08 16:56
pdthtzb
这种现象只有一种解释,3相电中有一相接地了,灯管一端接地后形成380V电压烧坏。
11-10-08 19:14
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
