仪器仪表
仪器仪表
主题:求鉴定:谁能告诉我,图片中的电磁阀怎么断定是否正常
点击:557 回复:9
zhaoquanxun
11-10-07 21:26
dlr
没有看到图片,是否再上传一下?
11-10-07 21:36
向阳铝材公司
t图呢?
11-10-08 06:41
hwl123
没有图不好说。电磁阀是否正常分电控正常和阀控正常两部分,电控部分检查无控制电压和电磁铁是否工作正常;阀控部分检查阀芯是否可动和阀芯移动位置是否正常,复位弹簧是否正常。
11-10-08 20:01
zhaoquanxun
这是一台燃气加热炉,用于油田工厂洗油管的。原理是通过电动方式,点燃管道供入的天然气。现在的故障是能够打火点燃,但火焰燃烧不到一分钟就自动熄灭。怀疑是感应火焰的元件或电磁阀坏了,希望专业的人员给指点一下。设备进过水,但主板没问题。
11-10-08 20:30
zhaoquanxun
11-10-08 20:38
wenquan753
现场点火后看看电磁阀打开没有,
火焰感测应该也会有信号输出啊!
这个需要你自己现场测试确认。
11-10-09 14:32
jiaonpeng
这个燃气炉与偶最近维修的原理差不多,出现的故障也相似,偶也是没找出原因。
楼主的设备还是叫简单的,这个既然能够打火成功,那么就是点火器和电磁阀没问题,点燃后熄灭,加上楼主说进过水,可以拆卸一下光明管(火焰监测器)看看,有可能是赃物糊在玻璃罩上了,导致检测不到火焰引起程序锁位,导致熄火。
11-10-11 11:32
邦主
换个
电源过滤器
我这里的过负荷跳里面有个电子热保
水泵故障引起的
11-10-11 20:37
viptda2005
好好检查 黄 红 黑 线接的微动开关,很可能问题在那里
11-10-11 22:26
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
福耀科技大学与海信集团达成全面战略合作
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
