三菱Mitsubishi
主题:三菱FX1n-40MR-001
点击:1258 回复:14
780227dqp
请教高手
新购FX1N-40MR- PLC输入步进程序,开关拨向运行后 运行正常,断开PLC电源一会, 再上电 程序就乱了。
是不是FX1N 第一次使用时要作什么处理,请问高手怎么解决。 先谢了
11-10-07 16:32
cqzlc
是不是各信号的初始状态未考虑好?
11-10-07 18:20
fumz78
没什么特别处理,乱了,那监控程序看到底是什么乱了
11-10-07 18:38
780227dqp
读出plc内部程序和写入时的一样,就是输出指示灯没有按程序亮和灭。
11-10-07 19:05
780227dqp
不会上传梯形图,下面是语句表 正转5秒 停5秒 反转5秒 停5秒
LD M8002
SET S0
STL S0
OUT Y0
OUT T0 K50
LD T0
SET S10
STL S10
OUT T1 K50
LD T1
SET S11
STL S11
OUT Y1
OUT T2 K50
LD T2
SET S12
STL S12
OUT T3 K50
LD T3
OUT S0
RET
END
不知道对不对,就这个程序输进去它都不灵
最后修改:
2011/10/7 19:56:57
11-10-07 19:43
fzl_115
FX1N系列的状态S具有掉电保持功能,你的PLC断电恢复后M8002得电一个周期致使S0置位,而断电前的S断电后恢复,那么你的PLC的控制动作就不是你想要的结果.
11-10-08 08:01
ZCMY
呵呵;
可以用初始脉冲对需要复位的元件复位一下;
11-10-08 08:13
780227dqp
谢谢师傅们的回复
最后修改:
2011/10/8 18:13:46
11-10-08 17:42
780227dqp
11-10-08 18:39
11-10-08 20:30
今年工业经济发展形势如何?将采取哪些措施保增长?
筑牢强国之基,以现代化产业体系引领未来
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
和利时“城市轨道交通边缘计算平台关键技术研究与示范应用”项目荣获“2025中关村轨道交通国际创新创业大赛”二等奖!
