首页 变频器维修
主题:是不是所有的变频器都可以拆掉模块后上电测试
点击:5332 回复:16
修过几个变频器,是先维修了所有的故障后,然后在不安装模块的情况下通电试机,测推动极是否平衡,能不能起动等各方面,然后正常了再安装上模块,现在想知道的是:是不是所有的变频器都可以拆掉模块后上电测试,请知道的讨论下
11-10-07 14:25
从理论上说都是可以的,目前我都是这么做的
11-10-08 09:34
都可以的呀,但大部分变频器需屏蔽OC故障,以检测驱动脉冲是否正常输出.
11-10-08 12:06
是不是只是需要屏蔽掉OC完全就可以正常试机了,或者说有的机型还需要屏蔽掉别的一些反馈信号~~期待咸老师及同行们解答
11-10-09 09:38
屏蔽相关联的反馈信号再通电吧,注意安全哟!
11-10-09 11:20
一般情况下,屏蔽OC信号就可以试机了.有的机型有输出电压检测,也要采取相关措施解决.
11-10-09 13:20
还有一个问题想请教一下咸工及其它各位师傅,就是说如果我单独为CPU板通电,然后显示正常,能查看叁数,也能做起停操作,是不是能说明主板就没有问题了呢
因为我这两天在修一台爱德利0.75KW变频器,上电就显示PF01,查说明书说是电力元件保护脱落,然后我单独给主板上通电显示一切正常,能做起停操作,也不跳PF01了,是不是说明问题在驱动板上呢,拿过来是模块坏了,别的地方一切正常,上面模块的型号已磨掉,我就找了个相同模样的模块装上去了,不知道会不会是这的问题
期待大家的答案
最后修改:2011/10/9 15:19:51
11-10-09 15:13
引用 446597822 在 2011/10/9 15:13:42 发言【内容省略】
测6路输出脉冲能正常输出,说明CPU主板正常。这是主板正常的一个标准吧。
11-10-11 07:29
该用户被锁定!
11-10-11 16:06
引用 小笨熊 在 2011/10/11 16:06:42 发言【内容省略】
能不能说明一下为什么不能~谢谢
11-10-12 11:05
上一页下一页
