引用 lj19820422 在 2011/10/16 22:18:17 发言【内容省略】
是吗?还有这事?我以为,福禄克的检测是隔离的,内部采用的是霍尔电压电流传感器。高压和低压是绝缘的。不应该发生打火的。除非另有其他的问题。比如,探头的输入阻抗变化了。点击:8151 回复:22
是吗?还有这事?我以为,福禄克的检测是隔离的,内部采用的是霍尔电压电流传感器。高压和低压是绝缘的。不应该发生打火的。除非另有其他的问题。比如,探头的输入阻抗变化了。引用 wangjlcs 在 2011/10/12 9:02:50 发言【内容省略】
我想问一下如果采用手持式示波器,电池供电的,是不是相对而言要好一些呢?
