变频器论坛
变频器论坛
主题:请问变频器输出电压如何用示波器进行测量
点击:8150 回复:22
dj2001_7
请问变频器输出电压如何用示波器进行测量,示波器的探头分别该如何接呢?比如我想测量某一相的电压波形。
11-10-07 10:34
uca333
使用高压探头
或是用几个100k、2w电阻连接在输出端,分压后,测量一个电阻上的电压
11-10-07 10:47
dj2001_7
uca333
在 2011/10/7 10:47:32 发言
【内容省略】
我的探头是10:1的,是否可行,变频器输出电压最高为相-相400V,该如何测量输出的单相电压值呢,我找不到参考点。
11-10-07 12:30
kdrjl
10:1的探头就可以了。400V对应的是40V,怎么叫找不到参考点?你的示波器显示每格最大可以是多少V?自己算一下嘛。另外400V电压一般指的是有效值,其峰值是根号2倍。总之要把峰值显示在示波器的监控器上,自己计算一下,然后设置好电压的幅值,不要超过显示器的范围就可以了。
11-10-07 15:20
uca333
不用电阻串联的话,建议使用高压探头,任何事情都要留有余量啊,100:1的探头可以测量到2000v电压。这样测量都是相相的电压。想测量单相的电压的话,可以弄三串电阻,星形接法,中间点就是中点啊,在乘以电阻个数就行了
11-10-07 16:33
dj2001_7
明白楼上的意思啦,谢谢啊,我打算用灯泡作为假负载来试试看,人为产生一个中性点,呵呵。
11-10-07 20:01
wangjlcs
处理好绝缘问题
11-10-08 10:39
cl0201
那要是三角形接法的话有什么方法能测到相电压?
11-10-09 16:52
kdrjl
cl0201
在 2011/10/9 16:52:47 发言
【内容省略】
^_^,这种形式相电压就是线电压。直接测波形即可。
11-10-09 20:40
东莞铭圣电机
该帖内容不符合相关规定!
11-10-10 16:47
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
ABB集团发布2025年第一季度业绩
