首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:37w2与plc连接问题?
点击:3109 回复:8
把编辑好的程序下载到GP上,没有连接plc,只是在计算机上simulation一下,没有问题,连接到plc后,发现plc没有响应,GP机界面所有按键都没有响应,大概过了5分钟左右时间,GP机发出报警声。
   紧急求助!!
04-12-30 15:03
查看37w2与plc的连接电缆是否有用?
04-12-30 21:49
1、确认画面程序中GP型号与PLC型号是否选择正确
2、确认通讯电缆制作是否正确,
3、检查GP和PLC的通讯参数设置是否正确,包括波特率、奇偶校验、停止位、数据长度、通讯方式、站号等一系列参数。
4、通讯是GP和PLC必须开辟出一个区域(20个字地址)用来通讯,确认PLC程序和GP程序中均未使用该段地址。
5、确认下载程序时未勾选“simulation”选项
6、查看现场是否存在较强干扰
7、确认硬件是否损坏
05-01-04 09:11
引用 panmingyue 在 2004-12-30 15:03:00 发言【内容省略】
你只要將模擬過的程式,用REBUILD程式重新整理過一次後,再用強制傳送至GP中即可以解決此問題
05-02-13 23:50
供应商一般都提供相关的服务呀.有技术问题沟通请:QQ:371759527
05-03-13 10:58
这几个很对哦!!!好些人都错在这里!!!!!!!11111
05-03-21 16:31
引用 mzltylee 在 2005-3-21 16:31:00 发言【内容省略】
您說的也對,不過這位大大的問題
05-03-29 01:00
什么plc?
补充一下
plc端的拨码开关设置
05-03-29 09:35
05-04-15 11:21
