首页 人机界面 人机界面
主题:台达TP04G-AS2问题
点击:498 回复:5
台达TP04G-AS2不能选择所编的程序内容,按UP DOW键时上下翻页。
第一次使用不知怎样设置
11-10-05 14:56
什么叫不能选择所编的程序内容?
11-10-05 15:37
比方说我的程序里有:目标压力 ###
                   目标温度 ###
                             目标湿度 ###
这几个,当我设置压力时,按UP  或DOW选择目标压力时,没有光标出现。直接换下一个画面了
11-10-05 15:59
寄存器要设定成可以设定;
上下键定义;
11-10-05 16:18
怎样设置啊,
11-10-05 16:29
UP键加的寄存器要与显示的一致才行
11-10-05 16:32
