冷干机JCD-400GF电路图
降低压缩空气温度至露点温度2℃,凝结的水排出系统外,完成干燥过程。电气原理和空调相似,有压缩机和散热风扇,多了个电子排水阀。
主回路接有压缩机、散热风扇和相序保护器。控制回路只有当压缩机热保险、压缩机热元件、管路高压保护开关正常时才可以操作,此时红灯亮,按下启动按钮1SB,时间继电器(H3BA-N8H)KT得电,常开触点闭合,自保持,电子排水阀工作,自动定时排水,绿灯亮,5min后KT延时触点闭合,压缩机开始工作,红灯灭,当管路压力到一定值时,风扇转动。
控制回路保险断、相序错误、压缩机热保险断都会使所有指示灯都熄灭,只有一一查找,热元件动作停机,过载指示灯亮,高压保护动作停机,高压指示灯亮。时间继电器H3BA-N8H模式放到H位置,如放到A位置,得电闭合接点将变为延时闭合,电路无法正常工作。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2011105141059963.jpg
