变频器维修
主题:变频修理中
点击:1004 回复:7
今天修一台1.5KW台达B型变频器,故障运行报OCC,拆模块开机测上臂驱动电压正常,下臂有一组没有,二组有,下臂三组驱动脚之前都有三只67欧姆左右的电阻,其中哪没有驱动电压的电阻已开路,测电阻还有一端有正常驱动电压,更换电阻后,分别测各驱动电压正常,焊上模块,接上灯泡试机,送电面板显示正常,运行几下也正常,正准备上电机试,又一次空载试,又报警OCC了,郁闷呀,还以为好了呢。
11-10-04 18:37
终于好了,再次拆下模块,原来还是哪只驱动脚的印刷板铜皮脱开了,哈哈。
11-10-05 09:55
zgj_666
自问自答,你还挺逗。
11-10-05 12:23
xiangfengcba
自问自答,你还挺逗。
11-10-07 09:42
zyfasus
11-10-08 10:54
看到开始故障,然后再看到结果,直接了当,很好~~
11-10-09 09:42
jdz8888
SVX9000修过吗?
11-10-11 14:31
Hirschmann_2
维修的快乐。这和做数学题目一样,解决了一个难题是很快乐的事情了。
11-10-11 16:34
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
