首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教师傅们变频器掉电再启动功能怎么应用
点击:526 回复:3
我用三凌变频器用旋钮开关启动,它在瞬时掉电之后起动信号也是通的,那么设了掉电启动和不设有什么区别呢,它都能启动啊,忘解答
11-10-03 22:27
加一小型继电器控制启动
11-10-04 19:55
嗯,我加了继电器要是断电瞬间没启动信号,设了掉电启动没有启动信号它也能启动吗
11-10-04 21:30
引用 778596648 在 2011/10/4 21:30:54 发言【内容省略】
掉电以后再恢复,没有启动信号是不行的,除了启动信号要给上,捕捉再启动信号也要给,或者把捕捉再启动信号始终有效,这样只要电源恢复,再启动就执行。当然,如果你的启动信号给撤了,那就没辙了。
11-10-05 16:22
