变频器维修
主题:富迪斯通频率会发飘不稳,是什么原因啊?
点击:1130 回复:3
jimmycqd
[ 我有一台Y112M-2,功率是4KW的电机,配了5.5KW的富迪斯通的变频器,由于工作特性要求电机转速很低,所以变频器频率输出一直在6--10HZ左右,但没用一个月变频器突然坏了,故障发生过程是:突然之间频率跑到40--50HZ了,电机飞快转动,接着工人强制断电。再启动电机,变频显示故障是(加速运行过电压),明显有烧焦味道。(平时也发现两次这种情况,只是没今天这么严重,平时是频率升高2--3HZ的情况,)希望高工们帮忙分析分析,先谢谢了![
11-10-03 21:17
狂歌乱舞
是不是调频率电位器坏了
11-10-12 08:44
jimmycqd
起初我也以为是,但检查过是好的,
这已经是我换上去的第二只变频器了,第一只变频器由于发热异常导致风扇烧坏不转。
我现在怀疑会不会和我这只电机有关呢?因为这是一只两极的电机,而我工作时候又要求转速很慢,这就要求变频器长期工作在低频输出状态下,这样变频功耗会不会很大呢?(我的考虑不知道对不对)希望大家帮忙分析分析!
11-10-16 20:29
min6114362
继续关注原因··
11-10-17 10:29
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
