主题:双速电机
点击:753 回复:7
双速电机高速时,那两个接触器吸了一下就放掉,低速时运行正常,转换高速时,接触器吸一下就放掉,我把6个接线头甩掉,去试控制线路,那三个接触器吸合很好的,接回去低速运行正常,高速就启不起,后面我就把高速直接接道空开上,那车间里的灯都暗一下就启上去了,不知是欠压吧!在厂里试机很正常的,在那个灯也不会暗下来呀,只是一点点暗
11-10-01 21:10
lvjun7258
怎么个双速电机?多大功率?...........2、8极还是双星形.........还是别的?
上图最好............
11-10-01 22:36
fanxiaojie1
电机太大了,你们的容量不够吧。
11-10-04 13:19
zgj_666
灯一黑说明压降大,接触器吸一下是电压低了造成的,你可单引一个电源给控制回路供电试一试就知道了
11-10-04 15:13
rjh_my
电机接线不会有错吧?双速电机高、低速转换时,转向不变的情况下,要交换相序
11-10-05 13:33
chenfuyou20
肯定是欠压,导致接触器线圈不能闭合保持
11-10-05 19:00
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-06 11:22
你检查一下高速线圈,有没有问题,要么 你就是线接调了。
11-10-07 18:01
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
