首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ATV71变频器在转炉控制中报电机短路故障
点击:856 回复:3
各位大师你们好:
     我们厂里使用的是ATV 71HC25N4变频器,使用了1年半了,现在经常报电机短路故障(电流640A左右 ,频率-3Hz,电压时430V左右),检查发现电机和线路都正常,对该变频器下电重新启动后正常。该变频器是在转炉兑完铁水60°至20°启动瞬间报故障的。请各位大师们给我指点一下,谢谢了
11-10-01 19:33
你采用的是哪中控制模式
12-02-01 16:14
炉况变化大吗
12-02-01 16:16
该帖内容不符合相关规定!
12-02-13 16:09
