主题:请教启动风机电路哪种方式好?
点击:1924 回复:28
10楼
suisui1982
chinalch
在 2011/10/3 15:05:49 发言
【内容省略】
我们1250KVA变压器90KW都直接启动
11-10-04 19:45
11楼
ATL
如果电源变压器的容量够大的话是可以直接启动的,用接触器和热继就行,这样成本不高。
11-10-04 21:42
12楼
chenfuyou20
软起成本太高了,用个小型PLC,实现错开启停。
11-10-05 19:06
13楼
mlqwain
就用几个时间继电器错开启动就可以了,在加星三角起动
这样最省
11-10-05 20:57
14楼
chinalch
最省的方法是:每组电机用人工按钮启动,这样连时间继电器都省了。
11-10-05 22:32
15楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-06 11:26
16楼
变频器控制岂不是更好
11-10-06 17:22
17楼
kdrjl
风机的惯性大,所以启动采用直起,要选好电机上口的保险容量和接触器或开关触点的容量,随运行时间增加,可能会烧(频繁启动的话)
11-10-06 19:26
18楼
zhong-gong
给你个具体的也许是最简单的电路,供参考。
KM1~KM4为带得电延时头的接触器,天水213、施耐德有生产的。
11-10-07 05:44
19楼
先看变压器容量,再看设备要求,最好几台设备启动间隔60秒
11-10-07 07:34
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
