主题:请教启动风机电路哪种方式好?
点击:1924 回复:28
chinalch
现在需做个控制柜,用来启动5台22KW的电机(一台风冷散热器用5个22KW风机),请问用每路电机用电机保护器还是用接触器加热继电器好啊?每台电机要加延时错开启动吗?
11-09-30 13:57
shenzy2034
你这个控制最好用接触器加热继电器,22KW也是比较大的电机了。肯定有温度量来分别控制启停吧!!!
11-09-30 14:48
chinalch
我也是这样想的,但加不加时间继电器呢?
11-09-30 16:22
寒江孤雁
最好的办法是, 一台软启, 一台PLC, 5套接触器. 这样延时\启动都解决了. 热继与电机保护器作用都一样. 其实一般的产品, 性能都不太稳定.
11-09-30 16:35
华星电仪
用软启一拖五的控制方式
11-09-30 16:38
启动个风机用得着一套软启一套PLC么?嫌成本低啊。。。。
风机要求不高的话用星三角就够了
我们公司做的通风系统用的风机全是星三角启动,最大的是30KW的风机
东西用好点的
11-09-30 19:01
chinalch
我查过系统中其它泵的原理图,电机30KW,37KW的都是直接启动的,没有用到星三角启动的。
11-09-30 21:18
mkn377
直接启动就可以了,最好用时间继电器相互错开
11-09-30 21:43
yyxqkan
直起就行关键是电源变压器的容量
11-09-30 22:50
chinalch
对,有道理,厂变用的是2000KVA,直接启动没问题
11-10-03 15:05
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
