首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的直流接触器起什么作用
点击:3501 回复:6
变频器的直流接触器起什么作用有谁知道,请真确的回答
11-09-29 10:56
这个直流接触器是什么意思?是线包直流?还是触点直流?意思可不一样。另外这个接触器在变频器的位置是哪?也很重要。没有这些,谁知道他是做什么的?可不是所有的变频器里都有直流接触器的。
11-09-29 19:38
不知你说的是不是控制直流通断的那个交流接触器?他的作用是待变频器各部自检正常后接通直流高压。
11-09-29 23:21
不会是刚上电时接通为电容充电的接触器吧?
11-09-30 09:09
楼主的问题,,,,,,,,好莫名其妙,什么直流接触器?
11-09-30 13:50
谢谢我知道了那是起短接启动电阻的
11-10-07 08:59
那个是限流电阻
11-10-08 16:07
