主题:什么是保护接地?
点击:730 回复:6
yanwen0227
什么是保护接地?有哪些作用?怎样做更好?
最后修改:
2011/9/29 20:07:54
11-09-29 05:54
lj19820422
先找本书自己看看,这个问题要说的话能说好几天~!
11-09-29 07:43
mkn377
简单地说就是把设备金属外壳可靠接地,在设备发生漏电使得外壳带电时,起到一定保护作用
11-10-01 11:29
qsy0116
什么是保护接地?将电气设备的金属外壳和接地装置之间作电气连接叫做保护接地。有哪些作用?为了防止因绝缘损坏而造成触电危险。怎样做更好?主要是确认是金属外壳,接线时最好把螺丝上紧。(还有其它....也希望 同行指点,谢谢。)
11-10-02 10:56
众所周知,电位的高低是相对于零电位参考而言的。工程实用上,常把大地取作电位的参考点。当地面上的金属物体与大地牢固连接时,若没有电流【或很小】流过,则金属物体与大地之间就没有电位差,即该物体就具有大地的电位——零电位,这就是接地的含义。因此,接地就是将地面上的金属物体或电气回路的莫一节点通过导体与大地相连,从而使该物体或节点与大地经常保持等电位。
11-10-02 15:39
邦主
把用电设备外壳可靠接地对人身保护叫做保护接地.
11-10-18 21:15
yanwen0227
感谢各位老师的精确指导,感激不尽!!
11-10-23 18:09
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
