首页 变频器维修
主题:这是什么问题
点击:504 回复:7
三菱A500的变频器运行时面板显示是频率闪下,FN闪下,,运行2分钟左右就跳E7,这是啥问题?
11-09-28 07:56
FN好像是散热风机故障代码
检察风机是否卡死,那风机是三线带运转检测!
风机供电电源是否正常
11-09-28 08:45
原来是风机坏了,我换了两根线的风机,是不是和这个有关系?
11-09-28 10:17
怎么没有专家进来帮忙啊表情
11-09-28 12:55
对.你用三线电机换上就好,其中一根线是检测电机转动脉冲的.你用两线电机代替.变频器检测不到脉冲.认为电机不转.三根线正负极检测极要对应.
最后修改:2011/9/28 14:35:25
11-09-28 14:31
求三菱A500 11KW散热风机,QQ 32046418
11-09-28 15:34
该用户被锁定!
11-09-28 16:11
用两线风机替代
把检测线试分别跟正、负短接
能屏蔽风机检测!
11-09-28 18:32
