变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的模拟输出信号
点击:2593 回复:11
bbshaoxiang
变频器的模拟输出端子可以并接两个显示表吗?如并接一个数字频率表和一个数字电流表,请大侠指点。。。。
最后修改:
2011/9/26 15:40:38
11-09-26 15:39
vesapro
2个信号公用一个输出端子??
11-09-26 17:25
chenqing309
一般输出一个,具体根据需要在变频器中选择设置
11-09-26 19:30
liuliuguan
标准信号相同的话完全可以的
11-09-27 08:59
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-27 09:14
bbshaoxiang
两个数字表都是0~10V直流信号输入,是不是能并接在模拟输出端子呢。。
11-09-27 09:47
ascent
两个并在一起没试过,可以试一下看看是不是正常显示。
11-09-27 12:22
kdrjl
这样做有什么意义吗?两块表的物理意义都不同,却取一个信号源做显示,什么意思嘛?
11-09-27 19:49
viptda2005
这个做不到的,而且一台变频器 只有两个端子输出,输出类型你可以选择(这个是死的)选什么输出类型就是什么
11-09-27 23:17
lifuquan611
变频器有两路模拟输出是可以的,硬件配置上有只配一路的,没有两路可用,这就没办法,有的话就可以,输出配置绝大部分都可以自定义,无问题。
11-09-28 09:48
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
