首页 传感器论坛
主题:问:传感器计算公式
点击:568 回复:5
求丹佛斯传感器计算公式 量程是-1到5   4MA-20MA
求 电流换算bar公式  如:电流是6.62ma等于多少bar
11-09-26 13:14
dlr
{[(已知的电流值-4)/16]*量程的上限-下限}-(0-下限),电流6.62ma等于-0.0175bar
11-09-27 10:56
你的公式下线,上线是指那些数据
11-09-27 11:49
dlr
引用 hrighfb 在 2011/9/27 11:49:17 发言【内容省略】
上、下限指的是变送器的量程。就你的提问而言,上限=5,下限=-1。公式中-(0-下限)是为了理解负量程,否则+下限就得了。
最后修改:2011/9/28 11:41:58
11-09-28 11:40
2楼正解!
11-09-28 13:41
2楼前辈给你推出了公式,那么我告诉你下这个线性转换是怎么转换的!其实就是坐标系中的一条直线,我们都知道平面中两点确定一条直线,找出两点坐标(-1,4)和(5,20),求得直线方程(Y=kX+b)也就是你要的公式,适用一切线性换算,以后就不必为这个换算问题发愁了,以前好几个帖子都介绍了,只是一个简单的数学线性换算问题!
11-09-28 14:59
