变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器干扰
点击:439 回复:4
mishifeng8719
我在调试变频器控制电机时,发现它影响了1米开外的信号线,变频器的走线不和信号线在一起的(信号线带屏蔽)。我想问,变频器的信号干扰有这么强吗??我记得变频器本身好像有个滤波回路吧,是不是变频器本身影响了主电源的缘故?? 变频器功率为37kW,请帮下忙,先谢谢了,(遇到同样问题的朋友而无法解决的,来顶下!!!)
11-09-26 09:33
uca333
一般的变频器没有滤波回路,应该是电源问题,变频器对电源干扰还是很大的,建议另外的设备从别的地方取电源
11-10-08 16:11
kdrjl
这个问题不难解决。就是把变频器的所有电缆做好接地和屏蔽。
11-10-08 19:54
变频器对电网污染,有多台同时运行时可能相互干扰得不能工作.变频器也对电子设备干扰,做电磁兼容有时也不能很好的解决.
11-10-08 22:47
kdrjl
在 2011/10/8 22:47:47 发言
【内容省略】
不会吧,如果是这样,那变频器怎么会得到如此广泛的应用呢?EMC是电力、自动化控制系统中的一个综合指标,它与系统集成的技术水平有关。如果能严格按照EMC规则安装和调试自动化系统的话,怎么可能解决不了电磁干扰问题呢?
对于电磁干扰严重的系统,往往是安装、布线不规范所致。需要采用正确的方法去做系统集成。
11-10-09 20:52
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
