首页 传感器论坛
主题:选择压力开关的时候,是否注意到这几个方面
点击:307 回复:1
[size=3]1.防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型,长野产品多数为隔爆型。
2.是否需要带指示:根据客户指示。
3. 接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。
4.设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
5.接断差的形式:可调式或固定式。
6.是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。
7.带隔膜的场合:测定腐蚀性、高黏度或温度过高时,需要选用带隔膜[/size]
本文由上海卓盼电子科技有限公司提供。http://www.zhope17.com
最后修改:2011/9/25 16:18:17
11-09-25 16:17
回复内容
11-09-25 20:09
