变频器论坛
变频器论坛
主题:想在控制盘上启停,变频器上面调节运行频率,变频器应该怎么设置,启停按钮怎么接?
点击:8478 回复:13
acbcxhy
11-09-24 13:14
xiaoj0714
接线的话你就看下说明书,运行通道设为外部端子,频率给定设为面板操作就行了。
11-09-24 19:50
kdrjl
模拟量采用数字电位计控制,开关量采用端子控制。比如,西门子的MM4,就是P700=2;P1000=1
11-09-24 20:05
dlr
从字面推测,你问的是电机的启停。多数变频器都有正转/停止命令端子FWD,不用设置。只需在控制盘上安装一只开关,引两根线接至变频器的FWD端及公用端CM就行了,开关合上正转,开关断开停止。面板调节运行频率,设置一下就行了,具体看看你变频器的说明书。
11-09-24 20:37
viptda2005
变频器有端子启动,也有外接电位器调频率,要什么设置,那要看你用什么变频器,说明书上有
11-09-24 20:54
wushulin
变频器一定要有说明书才知道地址的,每个厂家的地址都不一样。没有说明书,是没有办法调试的了。
11-09-24 23:54
wml0060
参照说明书有关的内容进行设置,按照说明书提供的接线方式接线。
11-09-25 08:58
舍我其谁
看说明书
11-09-25 11:18
acbcxhy
丹弗斯的 谁有说明书发一个!
11-09-25 12:32
xiaoga7707
看说明书就行了啊
11-09-26 08:11
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
