首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC梯形图程序转换成SFC程序
点击:16219 回复:7
是不是所有三菱PLC梯形图程序都可以转换成SFC程序呢?请看下列梯形图程序:
怎么转换成SFC功能块图,盼高人指点。
11-09-24 01:18
引用 liuxd6909 在 2011/9/24 1:18:38 发言【内容省略】
Good Luck~~~~~
11-09-24 06:11
回答楼主!!!!!!是不是所有三菱PLC梯形图程序都可以转换成SFC程序呢?
不是的!梯形图与SFC能实现相互转换,前提是:你在编程前,必须选择SFC编 否则是不能转换的!我曾经试过!以前刚学的时候!
11-10-13 21:01
正发现有好多步进顺控程序与步进梯形图程序不能正确转换。
11-12-09 23:30
学习了,谢谢!!!!!
12-01-09 22:07
我就试过当我不会编SFC图时用梯形图编,但 那梯形图的格式要能与SFC对应
12-01-11 20:11
试下 在第4步里  在SET S20和SET s25前面加LD M8000
12-01-11 20:15
