变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱3.7千瓦的变频器带3.7的鼓风机,电机参数:2级 转数 7099 频率120 电压380。带不起来怎么解决
点击:2221 回复:14
tbs2008
三菱E740 3.7千瓦的变频器带3.7的鼓风机,电机参数:2级 转数 7099 频率120 电压380。带不起来, 总是过流,怎么解决。有师傅知道吗/? 请赐教!!!谢谢啦。急
11-09-23 20:43
chenqing309
加速率时间设置长些看看
11-09-23 20:59
xiquan
听2楼的
11-09-23 22:14
tbs2008
设了,,,没效果,,还是一样
11-09-23 22:47
viptda2005
很明显啊 变频器功率小了,变频器功率好歹也是电机的1.5倍以上啊
11-09-23 22:50
tbs2008
后来换了,国产 的 ,5。5KW 开到80HZ 点流就到12A 就不能再开上去了 上了就又跳了,,这又说明什么呢! 还有V/F 和矢量 是什么区别
11-09-23 22:57
gordon
风机直接AC380V电源时的运行电流多大??如有可能可以测试一下,或许能找到原因
最后修改:
2011/9/24 10:34:33
11-09-24 10:30
ZCMY
用E740 5.5KW的试;
11-09-24 16:36
qixia
小了
11-09-25 09:37
kdrjl
这个风机的参数有问题吧?电机是2极的,而转速是120Hz?超频很多呀。电机本身能不能满足风机的功率要求都是回事了。为什么要这样设计呢?都知道,风机负载特性是变转矩特性,超频后,转矩的上升比转速的上升不是线性的,而是指数的。电机受得了吗?
是否考虑,电机与风机轴之间加皮带轮变比,让电机输出轴转速还是额定转速50Hz的,而风机轴转速达到120Hz,这样就可以了。当然,要计算3.7kW的电机功率,对于120Hz时的风机驱动功率,是否够用。很有可能不够用,电机功率还要加大。
不知道为什么,风机的转速要这么高呢?
11-09-25 11:27
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
