所以考虑预充电电流小一点,不是因为变频器的功率小,而是考虑直流母线的电容在刚一合闸瞬间的短路电流小一点,这对于电解电容的正负极板有一定的养护作用。延长其使用寿命。过大的充电电流,对电解电容是有损害的,而且牺牲电容的寿命。因此,充电电流决定电容器的充电曲线是否陡峭还是平滑。这是有意这样做的。不是按照变频器的整流模块的容量考虑的!
充电电流小,造成的后果无非就是直流母线电压上升的时间慢,这个无所谓了,一般也要s(秒)级的,所以无所谓,而充电曲线的平滑,对电容器是起保护作用的。
最后修改:2011/10/1 20:45:04
